Hola todos, necesito calcular la fuerza axial sometida a un perno ejercida por una pistola de impacto. La pistola trabaja 90 psi y el perno es M24. Nose como encontrar el torque que le proporciona la pistola???? y como ese torque se traduce a un desplazamiento lineal, este perno lo utilizo para empujar una carga y necesito saber que fuerza es necesaria para desplazar esa carga :moil
Aquí normalmente se utilizan unos pasos para entrar, supongo que estas a tiempo todavía. :moil
Por partes: Necesitas conocer las características de la pistola para saber el par que tira, aparte de esto, según las prolongaciones o vasos e incluso el propio tornillo el impacto del martillo de la pistóla es mas o menos amortiguado, con lo que desarroya mas o menos par.
Para calcular el empuje del tornillo conociendo el par de aplicación:
viewtopic.php?f=26&t=21822&p=247867&hilit=tornillo#p247867
Decirte que la mejor forma de conocer lo que pretendes es por ensayo, ya que las condiciones de engrase materiales, acabados de roscas y contacto entre punta del tornillo y pieza, pueden variar mucho entre unas condiciones y otras, si quieres maximizar el empuje, engrasa bien el tornillo y coloca un punto de contacto mínimo en la punta como un bolo de rodamiento, o un rodamiento axial.
