por nicky123
- 09 Feb 2012, 15:24
Perfil básico de usuario
#294294
Espero que me puedan ayudar con este problema de motor trifasico para un extractor de aire.
Motor 1:
220/440 Y V
HP:5
I: 15.8/7.9 amp
RPM: 1740
FP:0.78
n:79.4%
Tn/To: 20.4/47nm
FS 1.5
Motor 2:
220/440 Y V
HP:7.5
I: 21.8/10.9 amp
RPM: 3480
FP:0.87
n:77.4%
Tn/To: 20.4/47nm
FS 1.5
Problemas:
1. Se instalo el motor1. Por una falla eléctrica al cabo de un mes se quemo ( se iba la luz todo el tiempo, el motor se quedaba trabajando con una sola fase ).
2. El extractor no extrae suficiente aire.
Solucion:
1. Se arreglo el problema electrico instalando un componente ( no se como se llama) para evitar que el motor trabaje en una sola fase cuando se va la luz.
2. Se instalo el motor 2.
3. El extractor esta extrayendo suficiente aire con este nuevo motor.
Problemas:
1. Al cabo de un día de funcionamiento se quemo el motor 2.
Solucion:
2. Se rebobino el motor 2 con las caracteristas del motor1. El motor esta trabajando sin problemas desde hace 2 meses.
Problema:
1. No extrae suficiente aire
En general, al parecer el motor 1 funciona sin problema pero no extrae suficiente aire. Con el motor 2 extrae suficiente aire pero se quemo despues de solo un dia de uso.
Preguntas:
1. Posibles causas por la cual se quemo en primera instancia el motor 2.
2. Posible solución para que el extractor extraiga suficiente aire ( el motor 2 extrae suficiente, pero se quemo después de 1 día de uso).
Dato adicional:
1.El motor es alimentado por un transformados de 30kva, ademas alimenta un aire acondicionado de 5 toneladas de refrigeracion y otros aparatos electricos de menor consumo.
2. El extractor es instalado para extraer aire de una cocina, a traver de 15m de ducteria.
3. No tengo datos sobre cfm ni presión requerida.
4. Si mal no recuerdo, el extractor es de 30''
Motor 1:
220/440 Y V
HP:5
I: 15.8/7.9 amp
RPM: 1740
FP:0.78
n:79.4%
Tn/To: 20.4/47nm
FS 1.5
Motor 2:
220/440 Y V
HP:7.5
I: 21.8/10.9 amp
RPM: 3480
FP:0.87
n:77.4%
Tn/To: 20.4/47nm
FS 1.5
Problemas:
Solucion:
Problemas:
Solucion:
Problema:
Preguntas:
Dato adicional:
