Hola buenos dias soy un pequeño autonomo que en el dia de ayer tuvo que instalar una bateria de condensadores automatica del año catapun, cuando la ponga en marcha con la empresa parada van entrando los 4 escalones uno tras otro y según voy encendiendo máquinas dichos escalones van saliendo, al llegar a casa me he dado cuenta de que el C/K que le programado es de 0,31 y según calculos tenia que ser de 0,10, la bateria es de 37,5 KVA el primer escalon es de 2,5 KVA y el transformador de intensidad es de 120/5 creo? no se si tiene algo que ver pero le he dado la vuelta al transformador y seguia funcionando de manera anomala, tambien he cambiado la polaridad de los cables del transformador y sigue sin funcionar bien mi pregunta es si no tener bien programdo el C/K puede tener algo que ver en que mi bateria funciona como me lo esta haciendo hasta ahora la bateria se que es pequeña por que es una empresade 74,4 KW contratadas y utilizados y le estoy colocando una bateria de 37,5 KVA. Es mas la instalacion tiene un automatico de 4 polos de cabecera de aqui va ha un embarrado y del embarrado cuelgan las demas protecciones bajando todas las protecciones excepto el de cabecera, siguen entrando los 4 escalones. No lo entiendo. Aclarar que del embarrado es de donde cojo corriente para la bateria de condensadores y el transformador de intensidad esta en la fase R de la salida del automatico de cabecera que va al embarrado.
En definitiva no se donde esta el fallo pero hay algo mal y no se que es.
Me gustarti que me ayudaran a solicionar mi problema.
Muchas gracias por vuestra colaboración
Por ultimo se puede observar que soy un poco neofito en este tema y tampoco se como funciona lo de la programacion de los escalones, me refiero:
1:1:1:1.....1
1:1:2:2
1:2:2:2
Etc etc
Como se entiende esto?
Última edición por tricista el 21 Feb 2012, 14:36, editado 2 veces en total
Hola, cierro el tema mientras te presentas y completas tu perfil como indican las instrucciones, cuya lectura has pasado por alto.
