Estoy haciendo unas pruebas de streaming y para formalizar un poco mas el documento debería poder demostrar gráficamente el retraso que se produce, y para ello necesito obtener la hora exacta a la que se envían y reciben los paquetes UDP, como primera idea me surgió usar el WireSark pero la verdad que ando bastante perdido
Alguna idea?¿
Hola:
Para medir el retardo tendrías primero que sincronizar lo relojes del codificador y del decodificador, con una señal de GPS por ejemplo, y luego enviar esa informarción para que el deco reste el tiempo de salida al de llegada. El protocolo RTP tiene el campo "timestamp" para esa función pero con UDP tendrías que implementarla en el campo de datos.
Si tienes el codificador y el decodificador en el mismo lugar, es decir, estás probando el sistema en una maqueta, puedes usar una señal de vídeo con un patrón que tenga una sincronización y con un osciloscopio con dos entradas ver el retardo entre las dos señales. También existen equipos de medidad que te lo hacen automáticamente como Omnitek o Videoclarity pero necesitan también las señales de entrada y salida de vídeo.
