teno instalado dialux 4.1 y ya descargué el plugin de osram pero cuando le doy al botón para exportar a dialux dice que no hay ningun programa instalado para leer archivos .uld y no sé que debo hacer para que las luminarias se caruen en dialux =/
Acabo de intentar hacer lo que intentas tú y te pregunto ¿has llegado a la página de osram a través de la selección de luminarias del propio Dialux?
Porque cuando lo hago, llego a una página de osram donde hay dos opciones, una es el catálogo on-line donde tienes la posibilidad de descargar luminarias individualmente para el proyecto concreto que estés realizando y otro que es un fichero zip que contiene un ejecutable para instalar todo el catálogo.
Por cierto, al instalar el fichero zip pide que la versión del Dialux sea la 4.9
¿Qué hiciste tú?
