Haber si alguien puede ayudarme con la formula para calcular colectores de distribucion (no de plubiales ni de aguas fecales), tengo ke distribuir deuna toma general a 5 montantes 4 de ellas de 22 de cobre y una de 18 de cobre. La acometida es propileno de 50 y tengo ke distribuirla con eso diametros de tuberia antes mencionados. Agradeceria cualquier informacion, gracias.
Yo con esos datos sólamente no puedo ayudarte. Si no es pluvial ni fecal, es de consumo?. Más datos, por favor, croquis si es necesario. No se puede adivinar ni imaginar la mitad del enunciado. Con más datos, estaré encantado de ayudarte. Saludos
Carlos_SVQ escribió:Yo con esos datos sólamente no puedo ayudarte. Si no es pluvial ni fecal, es de consumo?. Más datos, por favor, croquis si es necesario. No se puede adivinar ni imaginar la mitad del enunciado. Con más datos, estaré encantado de ayudarte. Saludos
Perdon llevas razon, es de consumo en mi caso tengo que distribuir desde un mismo tubo (colector) a 5 ramales 4 de ellos iguales y el ultimo de menor tamañano (4 tubos de cobre de 22 y uno de 18 de diametro) la entrada del agua seria por arriba al tubo colector y este los distribuiria a los citados, todo esto con la presion de la calle, en mi caso 1.8 bares. Te agradeceria que me pudieses ayudar un saludo.
¿Y qué es los que quieres conocer? ¿Las pérdidas de carga? Porque los tubos ya están dimensionados...
:builder Saludos
Carlos_SVQ escribió:¿Y qué es los que quieres conocer? ¿Las pérdidas de carga? Porque los tubos ya están dimensionados...
:builder Saludos
la formula para calcular el tubo colector distribuidor de consumo
Con la fórmula de Mougnie con el criterio de máxima velocidad admisible (vmax).
Establece la máxima velocidad del agua que quieres (1,5 m/s por ejemplo, no mayor a 3)
Qmax = [(PI*D^2)/4]*vmax
El caudal Qmax es la suma de todos los caudales en los puntos de consumo. Despeja el diámetro.
Vuelvo a insistir que "calcular" la tubería es muy genérico, mi pregunta es "¿calcular qué? Yo he intuido el diámetro de la tubería, pero podría ser otra cosa.
Calcula el diámetro para:
Caudal = total
Velocidad 0,3 m/s
Sección constante todo el colector.
RafelFP escribió:Calcula el diámetro para:
Caudal = total
Velocidad 0,3 m/s
muchisimas gracias no sabes lo que te lo agradezco, era el diametro perdon, me has echo un gran favor, gracias
Carlos_SVQ escribió:Con la fórmula de Mougnie con el criterio de máxima velocidad admisible (vmax).
Perdon por ser tan follonero pero es que tambien necesito la longitud del colector para completar la formula y a ser posible las perdidas de carga. Gracias por adelantado por ser tan atento.
