Hola a todos,
Espero que puedan ayudarme a aclarar las dudas que tengo.
Les planteo mis dudas.
Tengo que montar un Armario en Zona Segura y tambien en Zona 22 con marcado Ex II 2D Ex tD A21 IP65, Ex II 2G Ex e II ( TUV 09 ATEX 7721 U ). Los mecanizados los realiza el mismo fabricante y nos darán por escrito los mecanizados realizados diciendo que sigue cumpliendo el marcado "td". La entrada de cables serán a través de tubos, para que quede estanco y siga cumpliendo la IP del envolvente pondré cortafuegos y su resina que tienen el marcado Ex II 2G Ex d IIC, Ex II2D Ex tD A21 IP66. Los componentes que se instalarán son Ex nA, Ex e y otros no Atex como Diferencial + Magenetotérmico, todos los componentes eléctricos se alimentan a 24V, los sensores también son Ex.
-Fuente Alimentación 24V Ex
-Bornes Ex
-Tarjetas PLC Ex 24V
-Fusible Electrónico 24V (No Ex)
-Diferencial-Magnetotérmico (No Ex)
Mis dudas son:
- Si el armario está certificado como componente (letra final U). ¿Entonces en conjunto, el amario, los componentes eléctricos , mecanizados, etc... es un equipo "nuevo"? ¿Tiene que marcarse de acuerdo a su categoría?¿El marcado original del armario pasa a ser irrelevante?
- Una vez instalado el conjunto entero. ¿Se trata de un componente de un aparato eléctrico o de un Aparato Eléctrico?
- Si el equipo en conjunto se instala en Zona 22. ¿Se tiene que hacer alguna evaluación de conformidad por nuestra parte?
-He leido todas las UNEs referente al tema ATEX. He preguntado a LOM si todos los componentes que se encuentren dentro del armario tienen que ser ATEX, y me han dicho que no hace falta porque estoy aplicando la proteccion por envolvente "td", pero por otro lado me dicen que debería ponerlo todo Atex.
Muchas gracias, espero que puedan ayudarme.
Jorge
