Realizando un calculo para el compresor de una instalación de bomba de calor de CO2 supercrítica se tiene el dato del trabajo del compresor.
W_comp=350kW
Para Hallar el flujo másico en la instalación aplico la sigient fórmula del trabajo isentropico:
W_comp=(m_dot*cp[1]*T[1]*((cr^((gamma-1)/gamma))-1))/eta_iso
donde: m_dot =flujo másico
Cp=Calor especifico del CO2 a temperatura y presión inicial. (P[1]=1500kPa, T[1]= 330K)
cr= ratio de compresión= 8 (P[2]=12000kPa. P[2]/P[1]=8)
gamma= Cp/Cv= 1.344
eta_iso= rendimiento isentrópico del compresor =0.8
Hasta este punto, todo bien, con la siguiente formula calcula la entalpía del estado 2:
h[2]=h[1]+W_comp/m_dot--> y la temperatura sale de este estado porque conocemos presion y entalpía.
A la hora de hacer un simple comprobacion del rendimiento isentropico
eta=(h_s[2]-h[1])/(h[2]-h[1]). (h_s[2]=entalpía calculada con la entropía del punto 1 y la presión del punto 2.(entalpía del estado isentropico))
el problema esq este rendimiento es igual a 0.55 siendo q habia sido fijado en 0.8.
Si alguien puede darme una explicación a mi problema estaría muy agradecido.
