Neutro flotante en resistencias (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas!! Amigos tengo una consulta. Tengo que instalar unas resistencias calefactoras. Estas son trifasicas pero necesitan neutro (son 3 monofasicas en estrella)
En teoria por el neutro no volveria corriente, este caso seria como lo que se llama "neutro flotante". Que pasa si no conecto el neutro al centro de estrella? Yo creo que igual andaria, el tema es que en caso de desequilibrio se podrian quemar las resistencias. El neutro solo seria util para crear la diferencia de potencial y equilibrar en caso de desequilibrio de corrientes, entonces que pasa si yo conecto el centro de estrella a tierra) Estaria creando un neutro. Es posible esto?? Saludos
PD: no me cierren el post, ya hice los deberes!!!!!!!!!
Si lo conectas a tierra harás saltar los diferenciales cuando tengas un pequeño desequilibrio... Lo que sí podrías poner en este caso es un neutro de mitad de sección o sin neutro y con una protección tipo guardamotor que detecte la falta de fase...
Gracias por la respuesta. Bien, de esa manera en caso de un desequilibrio se protegerian las resistencias. Lo malo seria que si estos desequilibrios son frecuentes estaria saltando el guardamotor a cada rato y generaria un malestar al cliente. Si las resistencias son en teoria de buena calida/marca que tan frecuente habria desequilibrios de tenisiones? Saludos
No deberías tener grandes desequilibrios salvo avería, error de conexión o problema similar (y para eso tendrías la protección). Lo mismo que les pasa a los motores sin neutro...
De todas formas... ¿Tanto coste supone un cable de neutro?
Gracias Goran! Y....la idea es tratar de ahorrar un cable y si son varios metros si se justifica! Tema cerrado. Saludos!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
