Aplicación del RSCIEI en una granja avícola El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, tengo unas dudas al aplicar el RSCIEI en una granja avícola. A ver que opináis al respecto.
Se trata de un complejo avícola con varias naves distanciadas unas de otras. Se dispone de una nave para la cría de pollitas para puesta de huevos, otras 2 naves de 2.000 m2 aprox. cada una para puesta de huevos y otra nave para la clasificación, empaquetado, paletizado y embalado de los huevos, que junto a esta se anexa un edificio de oficinas. Todo se encuentra automatizado, comida y bebida de los animales, ventilación, iluminación, recogida de huevos, Y bien, viendo el ámbito de aplicación de RSCIEI donde se excluye las instalaciones agropecuarias se me plantean las siguientes dudas, ¿es de aplicación el RSCIEI en todo el complejo? ¿solo en algunos edificios? ¿En caso de que no debo de aplicar el CTE-SI?.
Hola!
Como bien dices, el RSCIEI no aplica a edificios de uso agropecuario. Quedaría la duda de si podría ser aplicable a la nave en la que se realiza la clasificación y el empaquetado... que si podría considerarse "industrial".
No obstante, la normativa base de aplicación a toda actividad es el CTE DB-SI. Es ese mismo documento el que remite al RSCIEI en caso de actividades industriales, por lo que en caso de que el RSCIEI no sea aplicable tendrías que aplicar el CTE DB-SI. Ya te adelanto que no va a ser fácil, basicamente porque dicha normativa no está adaptada a un uso agropecuario, pero es lo que hay. Te recomiendo leer también los comentarios del Ministerio al DB-SI, ya que describe algunas "excepciones" para casos concretos de uso agropecuario.
Muchas gracias por tu respuesta Carlos_Asturies.
He seguido tus consejos y al final he decidido hacer los siguiente: La nave de clasificación la he considerado como industrial por la actividad que se realiza en ella, y por tanto le he aplicado el RSCIEI, y el resto lo he considerado como actividad agropecuaria y le he aplicado el CTE-SI, y haciendo caso a los comentarios publicado por el ministerio sobre el CTE-SI, solamente he aplicado el apartado SI 3.
parrix escribió:Muchas gracias por tu respuesta Carlos_Asturies.
Ojo a lo del Comentario... que reduce la aplicación del Si-3 solo para casos muy particulares... No se si es tu caso... pero no es una norma general.
