Estoy peleandome con el Dialux, y aprediendo a medidas conceptos sobre iluminación, y tengo la siguiente duda
Estoy usando para un local una luminaria con tubos fluorescentes, entonces he visto que en Dialux puedes poner el color de Luz a la lampara, y hay dos opciones "temperatura de color(irradiador negro)" y "Temperatura de color(Luz diurna)" ¿que diferencia hay entre ambas?
La verdad es que hay diferencia entre no poner filtro(por defecto), y elegirlo, he probado con el filtro 5000Kelvin para los tubos fluorescentes y no aprecio a simple vista diferencia tanto de "irradiador negro" como "luz diurna" ¿cual es la elección más exacta?
