por ternets
- 14 Mar 2013, 09:16
Perfil básico de usuario
#318549
Buenos dias. Os pido ayuda porque en la empresa donde estoy de practicas tengo un problema que no se resolver, y la verdad es q no se por donde tirar. Voy a daros mas detalles.
Es una empresa alimentaria y disponemos de un maquina para llenar los envases consistente en 12 ''pistones''. En estos pistones hay una valvula que es la que permite el paso del producto desde el tanque hasta las botellas. Esta valvula consiste en un cilindro giratorio con un orificio en el centro. Esto es, cuando gira y este orificio esta alineado con la tuberia que llega del tanque el alimento fluye y llega al envase.
Esta maquina se utiliza normalmente para envasar alimentos con una viscosidad similar a la pasta de tomate, mostaza y demas. No totalmente liquidos. El problema esta en q cuando queremos envasar liquidos (sirupes principalmente) al cerrar la valvula el liquido sigue fluyendo a traves de la junta entre la valvula y el piston y se pierde mucho producto porque no deberia estar saliendo producto y si q lo hace. Es decir, la valvula esta abierta, gira para cerrarse y por el orificio real no sale producto. Pero en el hueco entre valvula y piston (tiene una separacion de alrededor de 10 nm creo) se cuela liquido y cae en el trayecto en lo que un piston deja una botella y coje otra. Trayecto donde la valvula esta cerrada.
Asi que mi pregunta es si existe algun material que pudiera colocar entre el piston y la valvula para retener el liquido que se cuela entre ellos. Recordad que esta valvula esta en continuo movimiento, y he ahi el problema, no se que colocar sin entorpecer dicho movimiento.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
