Operaciones y tareas de reparación, ajuste, reemplazamiento; así como las distintas modalidades de mantenimiento (correctivo, preventivo, etc.)
Buenas,
Resulta que tengo que dar un pequeño curso de mantenimiento en parque eólicos.
El check list de los trafos, la líneas subterráneas de baja y media tensión ya los tengo.
Me falta el del aerogenerador, ¿alguién tiene alguno genérico o sabe de donde hay alguno tipo?
El preventivo se que lleva todo esto.:
Cimentación y Torre:
- Grietas fundación. - Pares de apriete.
Palas
- Fisuras y marcas de grietas. - Decoloraciones y rugosidades.
- Borde de ataque.
Rotor
- Fisuras y tornillos soporte cono del buje. - Pares de apriete rodamientos.
- Retenes y engrases rodamientos palas.
Pala-buje.
- Aprietes y holguras cajas rodamientos de palas.
- Uniones rotor y eje principal. - Engrase rodamiento eje principal.
- Comprobación alineación eje principal.
Multiplicadora
- Apriete y holguras de amortiguador. - Aceite: análisis, fugas y nivel.
- Aspecto rodamientos y engranajes. - Alineado, ruidos, y vibraciones.
- Sist. Refrigeración: bomba aceite, fugas circuito, válvulas, ventilador.
Eje alta velocidad
- Freno: desgastes, fisuras, alabeos.
- Sistema hidráulico freno: aceite, fugas, precarga.
- Uniones cardan, juntas, engrases. - Rodamientos.
Generador
- Engrase de rodamientos. - Inspección y apriete de caja de bornas.
- Inspección anillos y escobillas. - Limpieza de intercambiador y filtros.
- Megado devanados estator y rotor.
Sistema de cambio de paso
- Comprobar ajustes: señal y rango entre extremos.
- Prueba de carrera: carga, puntos duros, etc.
- Comprobaciones del sistema hidráulico / Servomotores.
Otros Eléctricos
- Inspección visual, limpieza y comprobación conexiones: ground, auxiliares, cables, terminales, trafo, celda.
- Megados y comprobación aislamiento eléctrico.
Sistema de orientación
- Inspección dientes y prueba: carga, ruidos, puntos duros.
- Engrase de corona y superficies deslizantes.
- Reapriete de discos y holguras rad. placas deslizantes.
- Comprobación del sistema hidráulico: aceite, presión, frenos.
Pero me facilitaria mucho tener un check list en excell, word, pdf si alguien lo tuviera.
Le linkeo una serie de videos que son de este tema y están muy bien, subirán mas de el estilo.
https://www.youtube.com/watch?v=VLc34YC ... S1kOGcrSI0
Yo me descargué unas plantillas en https://www.tecnoloblog.com/mantenimiento-preventivo/ parece que no están ahora pero quizás puedes pedirle al webmaster que las vuelva a subir o que te las pase.
