Disculpad si no es el lugar mas adecuado para preguntar esto, pero creo que aqui podreis informarme adecuadamente.
Sino, podrais indicarme donde?
Quiero saber el perfil necesario, que soporte un peso de alrededor 90kg (el peso puede variar), una estrucutura metalica dada, ya sea acero o hierro.
La estructura es la de la imagen adjunta.
El peso (saco) puede pendulear. Debo tener en cuenta mayor perfil por ello?
Habia pensado en usar un perfil rectangular en la base (la v) para mayor estabilidad.
La distancia a la que quiero que cuelgue la carga puntual es a 100 cm.
Altura max de la estructura 2,34m
El angulo y la distancia de la barra vertical afecta algo en la eleccion del perfil, verdad?
He visto por el foro, que hay un programa llamado metal 3d o seguro que hay otro similar para calcular esto. El problema es que no he usado ese prog nunca y quizas podais darme una solucion rapida.
Primero deberías leer las normas antes de postear.
El metal3D es un programa para cálcular estructuras de edificación, no para calcular ese tipo de estructura. El penduleo implica una mayoración de cargas que puede conllevar a un perfil superior. En cualquier estructura (99,999%) se usa acero. El hierro como tal sólo se ve en los laboratorios o aplicaciones específicas.
Las estructuras se calculan a mano, y luego se validan con ciertos programas, como ANSYS o ABAQUS, por ejemplo entre muchos otros tipos. Deduzco por tu post que piensas que los ingenieros se dedican a dibujar palitos en los programas, darle a un botón y cobrar 500€.
Sin embargo, sí que existe un programa (entre otros) para cálculo de este tipo de estructuras que seguro que te va bien, se llama el Resistencia de Materiales de Vázquez, tienes online para descargar la versión 4 del mismo, aunque todas son buenas. Además vale unos 30€ así que no merece la pena piratearlo.
Esta página es para resolver dudas, no para proyectos gratis. También te diré que si fuera tu, iria a una tienda en la que se vendieran ese tipo de sacos de boxeo, mediría los perfiles y me haría una idea de por donde van los tiros.
Gracias por tu respuesta
Obviamente no se trata apretar 2 botones y cobrar X. Nadie ha dicho eso.
Solo si alguien tiene experincia en usarlo lo hara probablemente rapido, siempre que sea algo sencillo.
Aprender a usar esos programas cuesta su tiempo , como muchas cosas, da igual de que rama sea, ya sea metal 3d, animacion 3d, animacion 2d, programacion, diseño, mecanica, arquitectura, etc, etc.
Nadie busca que le hagan nada gratis, por hacer una consulta para aclarar unas dudas.
De nuevo gracias.
No es cuestión de tener soltura usando el programa, es cuestión de que hay que tener una base teórica sólida para esos programas, y además esos programas (salvo excepciones) se usan para validar un cálculo numérico anterior hecho a mano.
Sí quieres aprender a elegir un perfil, puedes usar ese libro. Para lo que vas a ahorrar de un perfil superior al inmediatamente inferior, no te merece la pena matarte mucho. Usa tubo hueco redondo o cuadrado, el cuadrado te será más fácil de soldar.
P.D. El metal3D es para cálculo de estructuras de edificación, como naves por ejemplo.
jvr968 escribió:...quizas podais darme una solucion rapida...
Pon un marco completo (ménsula, soporte vertical y pies) de HEB 600. No falla. Mano de santo.
NOTA para RDR: amén.
Acuérdate además de modificar los coeficientes de empotramiento en el metal 3D, que si no te sobredimensiona las zapatas.
:amo :amo
:cunao :cunao
