Hola buenas, tengo una duda y seria de GRAN ayuda que me dijeseis si alguien sabe;
Hay alguna altura minima y maxima con respecto del suelo para colocar enchufes en un local comercial?
el local va a ser una tienda de comida rapida y pero en el que no se puede consumir dentro, por si sirve de algo.
muchisimas gracias.
guillermomg escribió:Hola buenas, tengo una duda y seria de GRAN ayuda que me dijeseis si alguien sabe;
muchisimas gracias.
El reglamento no especifica esta altura máxima o mínima.
Coincido totalmente con wenner.
Si alguien te ha dicho que se ponen a cierta altura, porque así lo dice el CTE, es por el tema de la protección de los enchufes a contactos directos, si estos llevan el sistema de protección o no, mal llamado protección frente a niños.
pato escribió:Utiliza el buscador, yo mismo lo pregunté hace varios años.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
