Buenos días a todos a ver si me podeis ayudar con una duda, la solicitud de excepción al REBT en reformas de instalaciones de enlace en fincas antiguas de la Comunidad de Madrid, solamente hay que cursarla si el cuarto o armario para la centralizacion de contadores no cumple el articulo 24 del REBT 2002 es decir en alguno de estos 3 casos:
1º No puede ser instalado en planta Baja Entresuelo o primer sotano.
2º Siendo más de 16 contadores no pueden ubicarse en local (no hay local o psibilidad de crearlo)
3º No cimple las medidas mínimas de 2.30 ancho, 1.50 de fondo y 2.30 de altura.
¿Pensais que estas son las únicas causas por las que hay que pedir dichas excepciones o es necesario por otras razones?
Gracias por vuestro tiempo
siulk escribió:3º No cimple las medidas mínimas de 2.30 ancho, 1.50 de fondo y 2.30 de altura.
Si el local no cumple esas medidas. Vamos, que no son de armario.
Cuando nunca puedes pedir excepción es si tienes armario y no puedes garantizar el pasillo de 1,5m. Bueno, la puedes pedir, pero en CyL no se conceden.
