Buenas tardes.
Según la Circular 3/2011, de 12 de julio, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, relativa a las tipificaciones de establecimientos industriales A y B establecidas por el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Para poder considerarlo tipo B, entre otras cosas:
- Debe incluir el cálculo justificativo mediante métodos analíticos de cálculo de estructuras combinado con un análisis térmico, que demuestre que el posible colapso por incendio de la estructura de cubierta no afecta a las naves colindantes, causando deformaciones que afecten a la medianería ni a la estructura de cubierta de las naves colindantes donde podrían estar ubicados otros establecimientos.
- Para las hipótesis de cálculo se deberán utilizar estudios de control de humos y temperatura, así como tener en cuenta la disipación de calor conseguida mediante la instalación de rociadores automáticos u otros elementos y demás características que puedan ser relevantes para el cálculo.
Sé que justificar esto no es fácil, aunque como dan la opción me gustaría intentarlo. Lo fácil sería tipificarla como A y quitarse el marrón de encima.
Lo que pido es si alguien ha justificado esto alguna vez y me puede orientar o pasar una memoria tipo.
Muchas gracias.
hola khoyser, yo tengo el mismo problema . Estoy haciendo el proyecto de protección contra incendios de una nave industrial , que colinda con otra compartiendo medianera. Y para que no sea tipo A necesito justificar que el colapso de la cubierta no va a repercutir el la estructura de la otra nave. ¿ lo pudiste resolver?
un saludo
khoyser escribió:Buenas tardes.
Muchas gracias.
El problema es el siguiente. El papel lo aguanta todo... y puedes realizar todas las estimaciones que tu quieras. Sin embargo, en la realidad, ¿te atreverías a firmar y asumir la responsabilidad de que un colapso de esa estructura no va a afectar a las otras naves con estructura compartida?
Más que "quitarse un marrón de encima", haciendo el cálculo lo que estarías haciendo es asumir todo ese marrón, con tu responsabilidad claro.
