Hola compañeros,
Me estreno en el foro con la siguiente cuestión:
En una linea eléctrica de alumbrado se han fundido 2 bombillas y al cambiarlas no funciona la luz.
Al medir en la regleta previa al interruptor del punto de luz da 100V. Midiendo en la caja de conexión anterior también hay 100V. En las regletas de otras lineas eléctricas, en ambas cajas hay 320V. Previo a estas cajas de conexión está el cuadro eléctrico y en los PIAS, incluido la linea de alumbrado hay 320V.
¿Podría ser que en la linea de alumbrado donde hay 100V, sea por alguna conexión incorrecta donde se estén restando los 220V?
¿Es normal que de la calle lleguen 320V? ¿Esto puede ser causa de un mayor consumo?
Saludos!
Si tienes 320 V reales vas a tener un festival de la órdiga...
¿Como has puesto el tester? DC o AC? Es algo mas moderno y lleva valores maximos? Date cuenta que estamos hablando de alterna. Te suena de algo el concepto valor eficaz?
Lo de los 100 V es entre fase y neutro? fase y tierra? tester en DC?
Ya nos dirás
a
320V????? Mide la tensión entre el Neutro y Tierra.
Me temo que es posible que tengáis el neutro unido con una fase, probablemente en la CGP.
