Buenas.
El caso es que tengo que reformar un edificio plurifamiliar de tres plantas en el casco antiguo de mi ciudad. Los forjados son de viguetas de madera, entrevigado de madera, no tiene chapa de compresión y tiene n intereje que varia de una viga a otra, aunque para el cálculo cogí 70cm. Mi idea era reforzar las vigas con las cabezas podridas con dos UPN 140, una por cada lado unidas entre si con pasantes. También hay el problema que hay trozos de entrevigado que también están podridos, con lo cual hay que cambiarlos y a parte vigas que no vale con reforzarlas porque estan muy deterioradas. La idea es canviar las vigas por perfiles IPN o IPE y poner entrevigado de madera o cerámico. A parte de todo esto mi idea era hacer una chapa de compresión con hormigón ligero, pero la propiedad no quiere gastar mucho dinero. Como veríais hacer lo que he dicho y sin poner chapa de compresión? Es estrictamente necesario ponerla?
