Canalización Baja Tension. Zanjas Endesa. El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas tardes amigos:
Estoy con un proyecto y en las canalizaciones de baja tensión tengo por acera y por carretera más de 4,5,6 tubos.
Los planos que estoy siguiendo son los de Endesa pero resulta que solamente muestra planos en Acera de hasta 3 tubos, y de calzada de hasta 4 tubos solamente, y en mi canalización tengo de más.
Alguien sabe algún sitio donde pueda conseguir planos en dwg de canalizaciones en BT tanto en acera como en calzada de mas de 4 tubos ?
O alguna manera para seguir un plano de 3 tubos y convertirlo en 8 o 9.
añade filas como si fuese una matriz, a una zanja de 3 tubos le añades dos filas más de 3 tubos y ya tienes 9 tubos, es sencillo, y en AutoCAD no digamos...
En pdf tienes aquí un montón, pero son de otra distribuidora http://www.edpenergia.es/recursosedp/do ... juntos.pdf
http://www.edphcenergia.es/es/normas-te ... cd/planos/
Editado porque había un enlace mal.
Última edición por rfreire el 17 Ene 2014, 09:05, editado 1 vez en total
rfreire escribió:añade filas como si fuese una matriz, a una zanja de 3 tubos le añades dos filas más de 3 tubos y ya tienes 9 tubos, es sencillo, y en AutoCAD no digamos...
http://www.edphcenergia.es/es/especific ... as/planos/
Muchas gracias, ya lo he hecho y creo que me ha salido correctamente.
Aprovecho el hilo para preguntarte, como sería la canalización ( zanja ) para acometidas, ya que endesa no proporciona dicho documento, por si sabrías.
Muchas gracias.
En http://www.proyectostipo.com/index.htm tienes mucha información, y en http://82.223.245.183/legislacionseguri ... ional.aspx.
Sobre acometidas de Endesa: http://www.proyectostipo.com/Seccion09/ ... rt.D_1.htm, verifica que sea la versión actualizada, que no lo sé.
Y aquí http://www.proyectostipo.com/Seccion01/ ... rt.F_1.htm tienes la distribución en baja tensión para Endesa.
Saludos,
rfreire escribió:En http://www.proyectostipo.com/index.htm tienes mucha información, y en http://82.223.245.183/legislacionseguri ... ional.aspx.
Saludos,
Muchas Gracias, me ha servido de mucha ayuda.
