Buenos días a todos, tengo una instalación de agua pulverizada para proteger unos transformadores. La especificación prescribe que se proteja con un sistema de agua pulverizada con depósito de presión. Normalmente, se necesita un pequeño compresor para mantener el depósito presurizado a 10 bar, además de una batería de cilindros de N2 o CO2 a 200 bar para dar presión al sistema cuando la extinción se dispare. En la línea de la batería de cilindros habría una válvula reductora de presión tarada a 8 bar.
Sin embargo, la especificación del cliente prescinde de la batería de cilindros y marca como único equipo de presión, incluso cuando el sistema haya disparado, un compresor. La cuestión es que no se como dimensionar el compresor que necesito.
Los datos de la instalación son: 1) un depósito de 21.000 litros con dos tercios de agua y uno de aire (14.000 litros de agua y 7.000 de aire) presurizado a 10 bar. 2) En el momento del disparo la demanda de caudal es de 1400 litros/minuto a 8 bar.
¿Qué compresor necesito (caudal y presión) para cumplir con el punto 2? Se hacer el cáculo necesario para dimensionar el sistema con batería de cilindros, pero no para hacerlo sólamente con un compresor.
Gracias por la atención, y dobles por las respuestas.
