Os explico mi problema. Soy ingeniero técnico y tengo que hacer el proyecto de un bar, donde antes era una floristería en Tarragona (cambio de uso del local). Aquí nos regimos por el 'TAAC' y la ordenanza municipal. El pequeño bar tiene unos 45 m2 y un lavabo, al final de un pasillo que no nos deja habilitar todo por tema de ancho. Pues bien, si tenemos que poner otro lavabo y habilitar uno de ellos para para minusválidos, nos estamos comiendo mucha superficie , además dentro tiene un desnivel de 60 cm de tres escalones, cosa que nos hace construir una rampa de 6 metros, teniendo en cuenta que nos permiten aquí, en Tarragona, 12% de inclinación. Es decir, el coste es elevado y la cantidad de metros de superficie que anulamos es considerable. Alguien sabe alguna solución? Si podemos escaparnos de la normativa alegando estos problemas o nos tenemos que romper la cabeza para meterlo todo y habilitarlo, hacerlo accesible?
Gracias de antemano y saludos!
Primero, consulta directamente a los técnicos municipales. Si es "complicado" adaptar completamente a normativa el local, habrá que justificarlo por razones técnicas o por una reducción de superficie útil importante, pero en todo caso, serán ellos los que te lo acepten o denieguen.
Segundo, ojo, que también debes cumplir el CTE DB SUA, y es posible que en alguna de las exigencias sea más restrictivo.
