Muy buenas,
mi duda surge por la necesidad de calcular una UTA en modo calefacción. En la escuela nos enseñaron a calcular el caudal de impulsión en modo refrigeración. Para ello utilizamos la formula qf = Qs / (1,16 * 0,29 * (ti- tf)) .... tf = temperatura de impulsión, ti= temperatura interior del local o edificio, y Qs = carga sensible del local o edificio.
Bien, la temperatura de impulsión sería la gran incógnita aquí, pues la Qs la cálculo con el programa vpclima y ti viene tabulada en el RITE.
En modo refrigeración, que es lo que nos enseñaron a calcular, la temperatura de impulsión sale uniendo el factor de calor sensible (FCS) con un punto característico que viene en el ábaco psicométrico. A esta recta, se le debería pasar una paralela que parta desde el punto de la temperatura interior que debemos marcar en el ábaco, hasta que corte con la curva de Humedad Relativa 90 %. Este punto de corte será el que de las condiciones de aire de impulsión en refrigeración.
En modo de calefacción habría un problema, pues haciendo este proceso, sale una temperatura menor que la de interior, lo cual no tiene sentido si lo que quiero es aumentar la temperatura.
Por eso quería preguntar si alguien sabe que hace en estos caso para sacar las condiciones de impulsión. Gracias de antemano.
En principio no entiendo bien el tema de la UTA, ésta es tratamiento sólo o calienta el aire también? y al respecto yo a bote pronto miraría las especificaciones del slato térmico de la máquina, rendimiento, resistencias de apoyo, etc.
Pues la UTA es lo que menos me importa ahora mismo, pues con las cargas térmicas, metiéndome en catalogo ya la escojo. Lo que si me interesa es saber la temperatura de impulsión en calefacción, como la calculo o de donde la saco. Con esta obtendré el caudal de impulsión al local, y sabiendo el mínimo de ventilación del RITE, ya podría sacar el caudal de retorno.
En resumen, que las condiciones de impulsión la quiero para poder replantear la red de conductos, ya que dependiendo del salto térmico entre la temperatura de impulsión y la del interior del local tendré una necesidades de caudal u otra.
El salto térmico en instalaciones aire-aire oscila creo recordar sobre 5 ó 7 grados, pero, ¿no tienes datos de la climatizadora?, ¿cómo es el sistema de generación?, bomba de calor, fancoil.....
Buenos días JPSM. Deberías leer y cumplir las instrucciones de participación.
Creo que lo primero que habría que hacer es definir tus productores de frío y de calor y a partir de hay empezar a hacer números.
Me explico, en tu ejemplo, ¿con que estás produciendo el frío en la batería?
Si es un enfriadora aire-agua el agua te entrará en la batería a 7ºC y saldrá a 12ºC (salto típico) con esto necesito x m3/h de aire para conseguir las condiciones interiores.
Si es una bateria de expansión directa el refrigerante estará a 2-6ºC (salto típico) tu NECESITARAS MENOS CAUDAL ya que tu temperatura de IMPULSIÓN es MÁS BAJA.
Tema aparte que las cargas latentes que pueden manejar las dos baterias son muy diferentes...
TU DEBERAS DEFINIR LO QUE TE INTERESA.
Lo mismo en CALEFACCIÓN.
Si tienes calderas convencionales puedes tener temperaturas de agua bastante altas y baterías pequeñas.
Si por el contrario tienes una bomba de calor aire-agua pues necesitaras más caudal porque el aire que vas a impulsar está más fresquito.
La ventaja de las baterías de calor es que SOLO TIENES QUE TENER EN CUENTA EL CALOR SENSIBLE.
Espero no haberte liado más. :cheers
PD. Tu método no vale para calefacción por la recta esa que pasas por el 90% de humedad. Una batería de calor siempre disminuye la humedad relativa. :naughty
PD2. Entra en la pagina de ATECYR y bajate el programa PSICRO y juega con él.
Cualquier catálogo de UTAs te indica las condiciones de calor: agua 45-50ºC, aire a entrando a 20ºC
Si conoces el caudal y la potencia, puedes despejar la temperatura de salida del aire.
