Buenos días compañeros,
estamos realizando el proyecto para licencia de apertura de un local para uso docente ( no es pública concurrencia).
En el local había antes una tienda, y posee la instalación eléctrica en perfectas condiciones pero entiendo que no está en vigor, pues los interruptores del cuadro de mandos con UNIPOLARES.
La instalación eléctrica actual le vale al cliente.
¿A la hora de redactar la el proyecto de apertura he de rectificar la instalación y adaptarla al REBT?.
Yo creo que solamente necesitaría cambiar interruptores del cuadro de mandos a BIPOLARES, el resto está perfecto.
:ein
MARN escribió:Buenos días compañeros,
:ein
¿La instalación está en servicio?
Sí => NO HAGAS NADA (la instalación ya está legalizada, pues para ponerla en servicio es necesario haberla legalizado antes).
No => habla con industria y con la compañía distribuidora para ver que van a requerir para legalizarla y ponerla en servicio.
Y en el proyecto/memoria de actividad justifica el cumplimiento normativo haciendo referencia a la legalización de la misma en industria.
Última edición por Icm75 el 09 May 2014, 10:19, editado 1 vez en total
Gracias Icm75,
pero ¿Cómo justifico el cumplimiento normativo? Para comenzar los interruptores automáticos son UNIPOLARES.
¿Justifico cálculos, intensidades,....? En tal caso he de indicar que se deberán montar interrupt. bipolares. :unknow
Entiendo que en el proyecto/memoria de actividad deberé insertar el texto de que la instalación eléctrica cuenta ya con boletín, se encuentra legalizada y en funcionamiento.
MARN escribió:Gracias Icm75,
Si está en servicio, no justifiques NADA, al ayuntamiento dile (en la memoria) que la instalación esta legalizada, y por tanto el cumplimiento normativo (el que en su momento correspondiese) justificado, en industria conforme al expediente x.
:ein
Si te digo la cantidad de instalaciones en servicio que me he encontrado y que no están legalizadas...
:ein
Ya bueno, yo, a instalaciones en servicio, me refería a instalaciones con boletín eléctrico y contrato de suministro, no a instalaciones con corriente ( :pirate )
:ein
No necesariamente son piratas. Instalaciones de hace 20 años o más, que tienen contrato de suministro, pero de las cuales Industria no tiene ninguna noticia... Incluso podría hablarte de alguna instalación no tan vieja...
Si es una comunicación ambiental, ni te lo mirarán, usa la instalación que tienes actualmente.
