pues eso,
alguien conoce alguna formula o método para calcular el momento de empotramiento perfecto para poder utilizar cross y resolver mi portico???, ya que tengo sobre mi dintel diferentes cargas puntuales y no estoy seguro de como calcularlo.
un saludo. gracias de antemano
En los prontuarios, por simples que sean, figuran los momentos de empotramiento para distintos casos de carga. Por ejemplo:
http://personales.upv.es/fbardisa/Pdf/F ... oVigas.pdf
Si lo que quieres es aprender su cálculo manual, se puede hacer de muchas formas; no es mas que resolver un sistema hiperestático de grado 2, en el caso mas general. Es tan básico que lo encontrarás en cualquier libro de resistencia de materiales.
estigia76 escribió:En los prontuarios, por simples que sean, figuran los momentos de empotramiento para distintos casos de carga. Por ejemplo:
preguntaba por si habia algun "atajo" para evitar usar ecuacion de los tres momentos y demás, pero tendré q hacerlo asi.
gracias
acabo de encontrar un programa, el "xvigas" que me resuelve mi problema y es bastante rapido y sencillo
