1. Según se indica en ITC-BT-12. No se alojaran más de 2 cajas generales de protección en el interior del mismo nicho.
¿En un mismo nicho de 0.7 x 0.3 m se pueden ubicar 2 C.G.P para proteger respectivamente 2 Líneas generales de alimentación?
2. Para una urbanización con 54 viviendas, garaje con 2 plantas sótano con ventilación forzada, alumbrado y piscina de urbanización. La potencia prevista es aproximadamente 400 kW. Desde la ubicación de la CGP hasta la centralización de contadores la distancia es mayor de 100 metros (aprox 120 m). No existe posibilidad de acercar más las CGP ya que el límite de edificabilidad de la parcela con la calle es de 100 metros de retranqueo y en esta zona de retranqueo de la parcela es donde se ubica la urbanización privada, piscina, zona de juegos, jardín. A partir de los 100 metros se levanta el bloque de viviendas y garaje.
Para poder obtener Líneas generales de alimentación existentes debo diseñar al menos 6 CGP con 6 LGA (así repartir la potencia entre ellas). Aun así obtengo secciones de 240 mm2 y de 185 mm2.
Mi pregunta ¿es esto es una barbaridad se pueden utilizar estas secciones, se pueden utilizar 6 CGP para dar servicio a una parcela?.
3. ¿Cuál es la sección máxima para una derivación individual en monofásica que se pueda instalar en las bornas de conexión de un cuadro de mando y protección de la vivienda?
