Buenas a todos!! es mi primer post y nose si seguire las instrucciones que he leido nada mas crear la cuenta bien pero lo voy a intentar al menos...
Aquí expongo mi caso:
Estoy realizando el proyecto de fin de carrera que se trata de un graderio para un espectaculo (en mi caso para 2 campos de futbol) y todo ha ido mas o menos bien...mirando libros de estructuras y cype, muchos post de este foro, y con el tutor que siempre me dice a todo que si (por lo que no me fio ni un pelo porque no creo que sea Einstein y con lo que te enseñan en la carrera... en fin...) he podido ir resolviendo todos los problemas intentando buscar la solucion mas adecuada economicamente hablando que esta al alcance de mis conocimientos.
El problema ha llegado ahora con la cubierta, se trata de una cubierta con una longitud de 13 metros y en mensuna a cada lado (empotrado libre) asemejado a una marquesina con factor de obstruccion 1 (enormes cargas a succión), para resolverla comence por meter unos ipes a ver ke pasaba... no entraba ninguno... me lo imaginaba jajaja despues probe con heas, en este caso si entro un HEA800 algo descomunal y sin sentido pero por ahi pude sacar que inercia mas o menos necesitaba para realizar mi siguiente paso que fue la de seccion variable...resolvido con un canto inician 1350mmm y final de 400mm y un ancho de ala de 300, el resultado fue aceptable economicamente hablando asi de aprovechamiento de material...
y Finalmente llego al punto que no he poido salvar... el 3 paso y el que en teoria seria mas economico seria la celosia lo primero que hice fue abrir un archivo nuevo y crear una celosia a mi gusto con perfiles conformados redondos con el extremo de union con el teorico pilas como empotrado, todos lso nudos empotrados como se hara en la realidad... y las cargas sobre los nudos (tambien lo he hecho con carga lineal) y mas o menos lo sacaba, ahora cuando incluyo esta celosia en la estructura completa todo colapsa... he probrado dejando las cargas como superficiales poniendolas puntuales en los nudos, de todo... y me pide unas burradas en lso coordones increibles (eJ coordon superior HEA600) por lo que no tiene ningun sentido y lo peor aun es que me sube la exigencia de los pilares que lo sustentan un mogollon mas de un heb 280 a un heb 700... el problema radica pirncipalmente en los 2 cordones por arriba y por abajo que estan inmediatamente al lado del pilar y todo ello falla principalmente a flexion (MY) (para no discutir sobre pandeos jejeje ke ya lei mucho en este foro y ya lo tengo todo arriostrado al maximo) el pilar que con las vigas de seccion variable tenian mucho menos momento en y ahora parece que la celosia le traspasa muchisimo.
En fin perdon por este rollo pero es para situar el contexto de mi dilema tengo que tener algo diseñado mal en la celosia o algun detalle que hay que incluir en ella para que funcione como tiene que funcionar... por cierto en su inicio tiene un canto de 2 metros y en su final de 0.5m a continuacion pongo aqui los enlaces a imagenes para situarlo aun mejor (creo que es como ordenan en el foro pero no estoy muy familiarizado si no es asi decidmelo a la proxima lo hago bien jejeje)
estructura
http://www.subirimagenes.com/imagen-est ... 67701.html
celosia sola
http://www.subirimagenes.com/imagen-cel ... 67724.html
momento en pilares
http://www.subirimagenes.com/imagen-mom ... 67694.html
momento en celosia
http://www.subirimagenes.com/imagen-mom ... 67693.html
en fin muchas gracias por todo si alguien sabe que puede suceder se lo agradeceria muchisimo a parte de acabar el proyecto quiero aprender... no pasarlo como un mero tramite y quizas tirar por estructuras... si no hay solucion siempre me quedan las vigas de seccion variable que ya tengo calculadas pero me gustaria tomar la posibilidad mas optima economicamente hablando como seria en la relidad
Ya he resuelto yo mismo el problema simplemente no tener metida la celosia en el otro lado de la cubierta por lo que creaba unos momentos en el pilar y en la celosia que si tengo implementada que hace que exija unos perfiles monstruosos a esta dicha celosia, en fin que trastocaba el portico entero. Si se quiere cerrar el hilo ya que se puede gracias!
