Buenas tod@s.
Resulta que mi amigo quiere vivir en la parte de arriba de las casa de suegro.
Y el quiere otro un cuadro electrico con su iluminacion,sus tomas uso general,su cocina,secadora,cuarto de baños,ect...,pero su suegro ya tiene un cuadro electrico.
La pregunta sería:¿donde se sacaría la línea para alimentar el cuadro de mi amigo?.
Si es la misma vivienda desde el cuadro del suegro puede sacar una línea a subcuadro (el de tu amigo).
Si no es la misma vivienda desde la centralización de contadores o cpm (si tiene y puede). En este caso con un contador diferenciado.
Si es el misma casa,pero la potencia que tiene el cuadro eléctrico pricipal se podra conectar un subcuadro que tiene mas o menos misma potencia que cuadro electrico principal.
BELMONTE escribió:Si es el misma casa,pero la potencia que tiene el cuadro eléctrico pricipal se podra conectar un subcuadro que tiene mas o menos misma potencia que cuadro electrico principal.
Poder si puede, pero como es obvio, te podrá saltar el interruptor general de ese cuadro.
Deberás solicitar un aumento de potencia y hacer como dice pipas o solicitar un nuevo suministro para esa nueva planta.
Si le va a vender el piso ya no podrá coger del cuadro del suegro y tendrá que poner un contador y linea nueva.
Si como entiendo es una casa uni familiar, abrir expediente en la compañía con la solicitud y esperar a que llegue la carta diciendo QUE tienes que hacer, contador aquí, CGP por alli etc etc
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
