Hola a todos, estoy trabajando con Ansys para realizar un analisis modal a una estructura, mi problema se encuentra en la geometria, necesito el algoritmo para poder modificarlo cuando lo necesite, pero hay algunas funciones que trabajan solo como interfaz de la pantalla, es decir que si cambian algunas caracteristica de pantalla, mi algoritmo dejaria de funcionar de forma correcta. Me proponen que utilice la funcion select, pero he trabajado un poco con ella y puedes seleccionar puntos, lineas, areas segun ubicacion en el sistema de coordenadas...pero para ello ya tiene que estar la geometria introducida entonces no se que hacer ni como solucionarlo..un lio.
Si alguien puede ayudarme..gracias!
