Hola, como les va? Tengo una consulta que mas de uno seguramente sabra responder, no busco alguien que me lo resuelva completamente, sino que necesito un empujoncito, una "guia" de por donde empezar por lo menos... tengo un profesor en la facultad que se presento la primer clase, y la segunda nos dio un trabajo para hacer y dijo "nos vemos el jueves que viene para correjirlo", el tp consta de diseñar un sistema de ventilacion para el siguiente caso:
Taller de carpinteria en planta baja, superficie 50m2 altura al techo 3,5 mts, techo loza radiante, arriba oficinas administrativas, frente 4mts siempre abierto con porton corta fuego, largo del lote 12,5 mts.
Trabajan 4 empleados, dos armadores y dos en dos pantografos verticales; el taller esta ubicado en buenos aires, con el frente al oeste.
Sinceramente no explico nada de nada como hacerlo, solo nos paso un power point con cosas basicas de caudal de aire y demas, pero me gustaria saber que pasos sigo... primero calculo el caudal a renovar, despues eligo el sistema de ventilacion, calculo de ductos... etc.
Desde ya muchas gracias, espero una respuesta, y si no llega... gracias por el espacio de todas maneras.
Exitos, Alejandro.
Gran aporte becerro!
Algo similar para climatización??
