Hola a todos!!
Escribo porque estoy haciendo un proyecto en Albacete y no consigo el plano de Autocad para el de situacíón y emplzamiento, es por la zona de cebadal de Pedro, muchas gracias!!!
Última edición por nuska el 30 Oct 2007, 16:08, editado 1 vez en total
siempre tienes la opcion de meterte en la pagina del catastro, esportar o copiar la imagen de la zona, pegarla en autocad e ir repasando tu misma las lineas dentro de autocad.
arcaico, pero cuando no encuentras nada mejor, vale.
:brindis
Muchas gracias glauka, alguna vez lo he hecho así. Si no lo consigo utilizaré tu método
Pos ya es mala suerte, he buscado y tengo Madrid, Ciudad Real, Sevilla, Cadiz... pero de Albacete no :nono
Lo que te propone glauka también se puede hacer desde SIGPAC que es mas gráfico :mira
Holaaaa, vuelvo a la carga
ahora necesito de almería y de granada, si alguien tuviera se lo agradecería muchísimo
un saludo
hola nuska,
dime que necesitas de Almeria, igual te puedo ayudar.
es un plano de toda la ciudad o de alguna parte en especial, puede que tenga algo
eltero, sería de Zurgena
muchas gracias, aunque no lo tengas, la intención es lo que cuenta :D :D
voy a ver, creo que tengo algo de ese pueblo....
Hola a todos, yo también estaba buscando un plano para Albacete, no de la ciudad, sino de las afueras, más concretamente de los polígonos industriales de Campollano y Romica.
Muchas gracias a todos, un saludo.
yo no encontré de Albacete al final, así que tuve que utilizar lo del catastro..
ZURGENA
no esta completo pero si te sirve de ayuda...
Muchas gracias eltero!!! :D :D
Porque no buscais en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional? Encontrareis fondos correspondientes a las series nacionales de los mapas topográficos descargables en pdf a escala 1:50.000 y 1:25.000 con expresión de títulos y fechas de edición. Con criterios de busqueda por nombre y/o nº de hoja. Os sorpredereis de lo que podeis encontrar.
interesante
gracias
En Andalucía se pueden descargar los 1:10.000 en formato .sid (o similar). A ver si lo localizo y cuelgo el enlace.
