Pues eso, que se ha procedido a la sustitucion de los tubos fluorescentes del circuito de alumbrado permanente, unos 25 en total, en un garaje de una comunidad de propietarios y ha afectado a la operativa de los mandos a distancia de las puertas de entrada y salida, hasta el extremo que hay que situarse a menos de 3 m para que se reciba la señal y opere la puerta. ¿Conoceis algun otro caso? ¿que se puede hacer para mejorar la recepcion de la señal de los mandos?
¿Nadie tiene referencias de perturbaciones de este tipo?
¿Quiza esta mal ubicado el tema?
Lo puse porque perseguiamos el ahorro energetico de la comunidad.
Es raro raro, la verdad. En mi garaje también pusieron tubos led y no pasa nada...
Emerito escribió:¿Nadie tiene referencias de perturbaciones de este tipo?
Hombre, bien ubicado no está el tema, ya que, aunque persiguieras el ahorro energético al cambiar los fluorescentes, el problema en sí de los LED, que es sobre lo que preguntas, no es relativo al ahorro de energía propiamente dicho. Ya está movido el tema.
Sobre la pregunta en sí, planteada de forma tan escueta, sin verlo in situ, etc. es complicado dar una respuesta. ¿Qué tipo o modelo de tubos LED es?, ¿qué tipo o modelo de mando a distancia es?, ¿comparten instalación eléctrica/alimentación?, ¿el malfuncionamiento se da cuando están encendidos los LED, cuando están apagados, o indistintamente?
Gracias por la reubicacion. Los tubos sustituidos eran tubos fluorescentes convencionales, en una regleta simple basica. El tubo led sustituto tiene como referencia NS-T8-4CW300 BF2 de 1200 mm. el precio unitario de suministro 24,8€, con IVA incluido. Los circuitos de estos tubos son exclusivos de alumbrado e independientes en cada planta (2 plantas). Los tubos sustituidos son los del circuito de alumbrado fijo. Las puertas (2 puertas), tienen circuitos independientes y exclusivos para ellas. El sistema puertas-mandos tiene 17 años de Clemsa. Con los tubos encendidos el mando actua a no mas de 4 metros (con dificultad creciente sewgun te alejas). Con los circuitos desconectados a nivel de cuadro electrico, es decir bajados los magnetotermicos los mandos actuan como siempre lo hicierondesde 20-25 m. o desde la planta inferior. Lo que desconozco es si los tubos malos o muy malos, regulares o buenos "emiten" alguna perturbacion que puede interferir en la señal del mando.
Perdón por la impertinencia, pero entiendo que estamos seguros de que le pasa a TODO el vecindario, y que el factor pilas del mando está descartado.
chichas escribió:Perdón por la impertinencia, pero entiendo que estamos seguros de que le pasa a TODO el vecindario, y que el factor pilas del mando está descartado.
Yo personalmente he probado con 4 mandos distintos, que funcionan sin tubos y no funcionan bien con tubos, ademas ya han crecido las quejas por el mal funcionamiento de los mandos a distancia. Por las mañanas se forman pequeñas colas, para salir, que antes nunca habia sucedido.
El mantenedor de las puertas me ha comunicado que no es el unico sitio. A ellos les ha pasado en varias comunidades en las que llevan el mantenimiento de las puertas. Lo curioso es que no en todas tienen la misma intensidad. La semana que viene van a realizar pruebas los tecnicos de los fabricantes de los tubos. Informare de las pruebas.
Lo peor es que tendrán, tanto tubos, como luminaria, como instalación una marca CE bien gorda y en el certificado pondrá que cumple la directiva de compatibilidad electromagnética... Vaya tela.
Hola:
Los tubos led llevan una fuente conmutada que puede generar ruido de alta frecuencia si no es buena e interferir con la frecuencia de los mandos
¿A qué frecuencia funcionan los mandos?
Quizá se pueda solucionar con un filtro EMI o, si es posible, buscar otro modelo de tubo led con una fuente conmutada mejor
