Buenas noches.
Mi nombre es Jorge. Soy un Ingeniero Técnico industrial de Valencia.
Actualmente vivo en un piso muy viejo, y quiero aumentar la potencia contratada ya que no para de saltar el ICP. Para hacer esto he de adecuar las instalaciones al reglamento, y certificarlo mediante un boletín. El piso no dispone de toma de tierra y he de instalar una. Mi pregunta es la siguiente:
1_En estos casos donde el suelo ya está cubierto como determino la resistencia de tierra para diseñar la puesta a tierra?
2_Donde debo colocar la pica de tierra y como se hace? Supongo que se habrá de levantar el suelo y poner un registro.
Muchas gracias.
Hola.
Deberías presentarte en hilo adecuado. Leerte las normas, vaya.
Respecto a lo que preguntas:
¿Has comprobado si en el cuarto de contadores hay toma de tierra donde puedas conectarte?
¿No hay un patio o algo así donde puedas clavar una pica?
Si no hay forma, se me ocurre que solicites a la comunidad la instalación de toma de tierra. Si se niega, y quieres pelearlo, vete a Industria y expón el caso.
Mirate este hilo en el que se habló de un caso similar: http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=895&start=15&hilit=tierra+maceta
Por cierto, olvídate de usar las tuberías o la solución "maceta".
Tiene Ascensor?.
Si la respuesta es afirmativa, seguramente en el foso del ascensor tengas una pica de puesta a tierra.
