Buenos dias a todos.
Quiero dar un saludo a todos loos mienbros del foro, ya que acabo de incorporarme por primera vez al mismo.
Debido a mi edad, mi cerebro ya va un poco lento y reconozco que se me han olvidado muchos conocimientos que debería haber retenido. De ahí la dua que me surge y os planteo por si alguien quiere ayudarme a esclarecerla.
Se trata de lo siguiente:
Quiero calcular la potencia de un compresor necesaria para mover 26 TM a un metro de altura en un minuto, con una velocidad de 0,017 m/s. utilizando un cilindro de r= 287,5 mm. y una presión de 10 bar.
Obtengo: Sección = 2597 cm2
F= 25970 Kg/ cm2
Potencia ejercida = 25970 x 0,017 / 75= 5,88 C.V.
Litros de aire consumidos= 2597 cm2 X 100 cm = 259700 cm3 = 260 litros/ min
Si quiero calcular la potencia necesaria para producir ese aire en esas condiciones:
Potencia= P(bar) X V (l/min) / 450n ( n= rendimiento del conjunto)
Consideramos un rendimiento del 80%, tenemos:
Potencia compresor = (10 X 260)/(450 X 0,80) = 7,22 C.V.
Sin enmbargo, si vemos un catálogo de comprsores, para producir 260 l/min a 10 bar, sólo necesitan 2,2 kW ( 3 C.V.)
Modelo de compresor SX 3 de KAESER.
¿Como se entiende?.
Muchas gracias.
Mira a ver si ese compresor que estás mirando saca el aire a 10 bar o a 6 u 8.
No sé si es para una instalación real o para qué, pero es para plantearse alternativas... 260 litros de aire comprimido por viaje sale muy caro a la larga.
Gracias por haber atendido mi petición de ayuda.
El caso que planteo es un caso simulado, dónde hice coincidir el gasto de aire de ese cilindro con la producción de un compresor de serie. Se trata simplemente de saber si los cálculos están bien hechos, y en caso de que lo estén, ¿Por qué no existe coincidencia entre la potencia calculada y la del compresor?.
El compresor KAESER, tiene de características:
Presión de servicio: 10 bar.
Caudal: 0,26 m3/min.
Potencia: 2,2 kW.
Pero dá igual el fabricante, ya que el modelo LE 3-10 de ATLAS COPCO tiene exactamente las mismas características.
Un saludo y gracias.
Por mis cuentas, levantar 26Tm a 1m de altura en 60 segundos supone una potencia de 260kJ/60s=4.3kW, los casi 6CV que comentabas tú. No sé que nos estamos perdiendo los dos...
Ya sé que eso es imposible, pero no encuentro el gazapo. Sin embargo, "haberlo haylo".
