Hola amigos, resulta que repasando el DB-SI en lo referente a aparcamientos me surge la siguiente duda.
El CTE dice que todo aparcamiento "debe constituir un sector diferenciado cuanto esté en un edifico con otros usos" (DB-Si 1, tabla 1.1)
Según lo anterior un aparcamiento en semisotano de una edificación no podría ser "aparcamiento abierto" según la definición dada en el Anexo SI A
¿es correcta la deducción? :ein :ein :ein
chispas escribió:...un aparcamiento en semisotano de una edificación no podría ser "aparcamiento abierto" según la definición dada en el Anexo SI A
Dependerá de si:
- sus fachadas presentan por planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia.
Partimos de esa misma suposición que tu comentas jmamores, es decir por el hecho de que el garaje en semisótano forma parte de la estructura del edificio de viviendas ¿debe ser compartimentado o las fachada puede tener las condiciones marcadas para aparcamiento abierto?
Yo entiendo que al formar parte de un edificio con viviendas, el garaje debe ser sectorizado y no debe tener:
"fachadas que presenten por planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia"
¿es así? :ein :ein :ein
chispas escribió:Yo entiendo que al formar parte de un edificio con viviendas, el garaje debe ser sectorizado y no debe tener:
Pues no, no es así
Me parece que no tienes muy claro lo que es un sector de incendio
Los aparcamientos abiertos, según definición, no necesitan control de humos en caso de incendio, y eso puede ser una ventaja
Aparte de esto, cualquier aparcamiento (ya sea abierto cerrado o como quieras) debe constituir un sector de incendio diferenciado si está integrado en un edificio con otros usos.
Para ello, las paredes, techos y puertas que delimitan el sector (ese aparcamiento abierto en tu caso) deben cumplir la resistencia al fuego de la tabla 1.2 del DB SI 1 en cuanto a propagación interior hacia el resto del edificio.
Además, como ese garaje abierto al exterior tiene huecos permanentes (y por lo tanto existen puntos en su fachada que no son EI 60), debe cumplir las distancias de separación entre sectores de incendio, tanto en vertical como en horizontal, que se indican en DB SI 2, propagación exterior.
Cumpliendo estos puntos, no hay motivo por el que un aparcamiento abierto no pueda estar integrado en un edificio con otros usos.
Pues viendo la explicación de olerux me doy cuenta de que no tenía muy claro lo de la sectorización.
Magnifica explicación la tuya compañero :amo :amo :amo
Ahora lo tengo claro :botando :botando :botando
Gracias por tu aportación olerux.
