- 17 Jun 2015, 16:20
#351657
Si vas a la ITC BT 29 en el campo de aplicación dice:
"Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran aquellos emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar, o explosionar, siendo sostenida la reacción por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en que se encuentran."
Con ese campo de aplicación todos los emplazamiento deberían ser tratados así...
Luego en la clasificación de emplazamientos ya habla de dos clases y, en este caso, la duda es si lo debes meter en la Clase II o no.
"Clase II: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo inflamable"
En mi opinión, si justificas que la viruta o polvo que se produce en el corte es aspirada, no debería ser de aplicación. Para ello si que es conveniente definir un sistema de ventilación con extracción localizada en las zonas de corte.
Soy esclavo de mis palabras y amo de mis silencios.
