Estoy estudiando el primer año del Grado en Tecnologías Industriales y mi objetivo final es obtener el Máster en Tecnologías Industriales.
He leído en un antiguo mensaje de este foro que desde el Grado en Tecnologías Industriales, el Máster duraría solo 1 año y que desde el resto de grados (Mecánica, Electrónica, etc) serían 2 años de Máster.
Sin embargo cuando busco dicho Máster en diferentes universidades no encuentro que hagan distinción a partir de la rama de procedencia, siendo la duración del Máster en Tecnologías Industriales siempre de 2 años.
Me gustaría que se pudiera aclarar este tema puesto que he visto que el Grado en Tecnologías Industriales no tiene atribuciones profesionales reguladas como lo tienen el resto (Mecánica, Electrónica, etc) y si el Máster dura lo mismo independientemente de la rama de origen, quizás fuera más conveniente hacer una de las especialidades primero y no el Grado en Tecnologías Industriales que es el genérico, por si antes de hacer el Máster quieres trabajar.
A ver si alguien puede aclarar un poco el tema.
Gracias, un saludo!
Hola jebe1987,
Yo tengo entendido, que en los Master 120 créditos de Ingenieria Industrial, la duración es la misma tanto para los de tecnologías como para los especialistas, pero a estos últimos les hacen cursar complementos formativos (Ej: UPM y UPV). En los Master de 90 créditos no hay distinción entre grado de tecnologías industriales y los grados especialistas. Por lo tanto, si quieres hacer el Master de 120 créditos, te ahorras los formativos siendo de tecnologías industriales, en cambio si tienes pensado hacer el de 90 créditos, te da igual ser uno u otro.
