Estimados amigos,
He tratado de arrancar el Motor Eléctrico con las siguientes características:
- Marca: DELCROSA 2 polos (alta velocidad), 3500 rpm
- Potencia: 30 HP de 220 V a 74 Amperios
- Corriente de linea 220 V trifásico.
- Frecuencias: 60 Hz.
Cuando el motor se enciende sin carga (sin fajas) enciende normal, es decir hace el cambio de estrella a triangulo, pero al colocar la carga (con faja), ya no realiza el cambio a triangulo, por consiguiente se apaga.
Para comprobar revise las conexiones del tablero y de linea, los cuales están normales.
Reemplace el tablero (contactores, salvamotor o relay, etc.) por uno de Seccionadores tipo cuchilla con conexión estrella triangulo, y al encender el motor funciono sin ningún problema.
Agradeciera al foro, puedan ayudarme a resolver el problema.
Gracias,
