- 09 Feb 2016, 12:58
#354551
Estoy desarrollando una aplicación para el cálculo integro de instalaciones fotovoltaicas.
Para la determinación de la potencia pico tengo pensado dar varias opciones:
Valor medio anual, mediante la media mensual de las facturas, mediante los valores reales de consumo, potencia contratada, superficie disponible, inversión máxima y según lo que se exija en el CTE si es de aplicación.
El problema es que no se que criterio usar para estas instalaciones, si fueran de auto-consumo aisladas no tendría problemas. La duda es la siguiente:
Supongamos que se consumen sobre 5000KWh/mes, el establecimiento está abierto 10 horas al día 30 días al mes, es decir 16.67KW/día.
Si representamos el consumo por hora, observamos que por la noche es de 5Kwh, aunque esto nos da igual. En las horas de Sol 9-19h, el consumo va desde los 6 a 13 Kwh.
Según mi criterio optaría por entre el 25 y 50% de los KW/día es decir sobre 8KWp de esta forma se cubre parte del consumo diario sin que sobre energía.
G
