Hola a todos.
Quería comentaros una duda que puede que le haya surgido a alguien más.
Pongamos que tengo la calefacción de una vivienda unifamiliar calculada con una caldera de condensación de gas y radiadores. La instalación se ha calculado para trabajar a 70-50 ºC, pero en las características de la caldera sólo tengo el rendimiento para 80-60 ºC (1,035) y para 50-30 ºC (0,965). ¿Sabe alguien cómo estimar/calcular el rendimiento de la caldera para 70-50 ºC?
Gracias de antemano y un saludo.
¡Hola! Es normal que te encuentres con esta duda, ya que las calderas suelen dar los rendimientos para puntos de operación estándar, pero no siempre para los intermedios como en tu caso.
Para estimar el rendimiento de la caldera a 70-50 ºC, puedes hacer una interpolación lineal entre los valores de rendimiento que tienes para 80-60 ºC (1,035) y 50-30 ºC (0,965). La interpolación lineal asume que el rendimiento cambia de manera uniforme entre esos dos puntos.
________________________________________________________
Soy maestro en el IPN | Trabajo en la industria de generacion electrica
