Buenos días, necesito un variador con entrada de continua para un motor trifásico de 0,6 Kw y 380 V. Habéis usado alguno con buen resultado? Muchas gracias.
Powerelectronics su gama SD500 te da acceso con dos bornas al bus de continua, de todos modos, puedes conectar en la entrada de un variador de frecuencia trifasico una linea de corriente continua sin problemas, la primera etapa del variador es el puente rectificador de diodos. Mira bien como se haría la conexión antes, que ahora solo te llegan dos hilos a la entrada. Habla con el fabricante porque si le vas a meter 380V quizás el variador te de problemas por tensión baja en el bus de continua, con una tensión de 380V estoy casi seguro que te dará error por falta de tensión en bus DC. El valor mínimo de tensión. en este modelo creo recordar eran 450V.
Tenía previsto alimentarlo con 515 V. Pero bueno, supongo que en la ficha técnica aparecerá. Saludos y muchas gracias.
