Buenas, estoy tratando de buscar la antena de un teléfono móvil, en concreto un samsung galaxy GT i9000. Supongo que el móvil tiene una antena para el receptora para el wifi y otra antena encargada de las telecomunicaciones. Por lo que he podido ver por la red, la antena de éste es un cable coaxial conectado a 2 terminales. A uno de ellos esta conectado un dispositivo que a mi juicio es lo que transmite y recibe la señal. Ahora bien, mis dudas son 2. La primera es si es esto correcto y la segunda es que características posee dicha antena(supongo que no sera muy diferente del resto de teléfonos móviles). Deduzco que es omnidireccional, pero no se que respuesta en frecuencia tiene, ni el tipo de antena que llevan incorporado los moviles actuales.
Tienes razón al suponer que el Samsung Galaxy GT i9000 tiene múltiples antenas: una para las telecomunicaciones (red celular) y otra para Wi-Fi. Aquí te doy una visión general de las antenas que suele tener un teléfono móvil como el tuyo.
1. Diseño y Conexiones
Antena de telecomunicaciones (LTE, GSM, etc.): Generalmente se conecta a través de un cable coaxial y se conecta a un módulo RF (radiofrecuencia) que se encarga de gestionar las señales de voz y datos. Este módulo es lo que efectivamente procesa la señal que se recibe y transmite.
Antena Wi-Fi: Similarmente, suele ser un cable coaxial que conecta la antena al módulo Wi-Fi del teléfono.
2. Tipo de Antena
Omnidireccional: Efectivamente, la mayoría de las antenas en teléfonos móviles son omnidireccionales, lo que significa que pueden recibir y transmitir señales en todas direcciones. Esto es importante para garantizar una buena conectividad, independientemente de cómo esté orientado el teléfono.
3. Características Técnicas
Respuesta en frecuencia: Las antenas de los teléfonos móviles suelen estar diseñadas para cubrir una amplia gama de frecuencias. Por ejemplo:
Antena GSM: Generalmente opera en 850 MHz, 900 MHz, 1800 M
Hz y 1900 MHz.
Antena LTE: Puede operar en frecuencias que van desde 700 MHz hasta 2600 MHz, dependiendo de la banda específica.
Antena Wi-Fi: Normalmente opera en las bandas de 2.4 GHz (para 802.11b/g/n) y 5 GHz (para 802.11a/n/ac).
4. Comparación con Teléfonos Modernos
Los teléfonos actuales utilizan tecnología similar, pero pueden incluir antenas más avanzadas que permiten conexiones más rápidas y confiables, como antenas MIMO (Multiple Input Multiple Output) para mejorar el rendimiento de Wi-Fi y redes móviles.
______________________________________________________
Trabajo instalando gas natural para pymes, y hogares | Maestro en el IPN.
