Buenos días, os adjunto la imagen del esquema que he realizado. Os cuento lo que debería hacer.
Cuando se conecta la tensión, no debería llegar señal a A en un primer momento cuando alguno de los FC esté activado. Cuando se encuentren desactivados, ya podría pasar la tensión al borne A cuando active FC1. Lo que tengo dudas es que se cierre KM2 antes de que me abra el circuito KM1 y se cierre KM2 a la izquierda del esquema con algún FC conectado.
Según ese esquema los contactos de KM2 estarían siempre cerrados, independientemente de lo que hagas... ¿cuál es el objetivo de este automatismo? Entiendo que los FC son interruptores... un saludo.
Lo que busco es que el contacto KM2 de la izquierda esté abierto cuando se reinicie el sistema, al llegarle tensión, si uno de los dos FC está activo. Para que se cierre permitiendo el paso de corriente hasta A tienen que estar los dos FC desactivados.
