Buenas noches.
He buscado la pregunta en el foro pero no la he encontrado. Quizá sea obvio.
Trabajo en la construcción de un hotel en México y ha surgido una duda razonable: el material con que se fabrican los conductos de extracción de campanas de cocinas.
Tenía entendido, por mi referencia española, que estos conductos de cocinas se fabricaban en chapa de acero galvanizado; sin embargo, parece ser que en México se fabrica con lámina de acero negro, complicando y encareciendo el montaje.
¿Podría alguien iluminarme sobre las especificaciones de fabricación, montaje y materiales utilizados en estos conductos de extracción?
Gracias por su ayuda,
Salud.
Mira en la web de luis capdevila, por ejemplo.
:brindis
En primer lugar bienvenido al Portal , veo que nos internacionalizamos mas . Disculpa pero tengo una duda : Los datos que solicitas son para acero galvanizado o lamina de acero negro ? .
Saludos :D
Gracias por sus respuestas, bienhallado en el Portal.
Los conductos, tanto de ventilación como de aire acondicionado, se acostumbran a hacer in situ de chapa de acero galvanizado; después, los de aire acondicionado se aíslan exteriormente (no suelen emplearse conductos de fibra tipo Climaver, por ejemplo).
Esta situación excluye la extracción de campanas de cocinas que se hace con lámina de acero negro, parece ser que debido a que el galvanizado emite un gas que parece ser tóxico a altas temperaturas (supongo que también perderá la protección galvánica).
Ahora, retomando la cuestión incial: ¿cuales son las especificaciones de fabricación, montaje y materiales utilizados en los conductos de extracción? ¿Existe alguna norma o recomendación?
Así, si tienen experiencia con lámina de acero negro o con chapa de acero galvanizado, les agradecería que compartieran su punto de vista.
Voy a revisar la página que me recomienda ito de luis capdevila.
Gracias otra vez por su atención y colaboración,
Salud.
Pues la verdad, he hecho unas cuantas extracciones con chapa de acero galvanizado y no he oído nada de lo de que la chapa de acero galvanizado emita los gases que comentas. Por aquí se hacen con galvanizado y hay extracciones que ya llevan años y no hay problema.
:brindis
Gracias ito, no voy a decir que era lo que me temía, porque quien sabe si aquí galvanicen el acero de otra forma; en cualquier caso, hay muchas cosas que se hacen "porque así se han hecho siempre".
De todas formas, si alguien me puede dar una norma de referencia o unas especificaciones de materiales y montaje para luchar por el asunto, se los agradezco.
Es todo, gracias otra vez por su atención y colaboración.
