Hola. Estoy haciendo una prácica sobre evacuación en caso de incendio en una bodega de vino y tengo algunas dudas. Se trata de una nave diáfana con 8 depósitos de fermentación colocados en línea y unidos por una pasarela de tramex (a una altura de 5m) y la escalera que sube a esa pasarela.
1.¿La pasarela se considera una "planta"?
2.¿En caso de incendio la evacuación sería descendente con ¡¡una escalera protegida!!?
3.¿Es necesario ascensor para subir a la pasarela?
4.¿La pasarela puede ser de tramex o debe ser de otro material para que sea accesible con silla de ruedas según dbsu?
Lo pregunto porque estoy leyendo la normativa y así entiendo que debe ser pero me parece desproporcionado..... no consigo encontrar algo que diga lo contrario.
Gracias por la ayuda.
Hola Baidu:
No soy un especialista en cuestiones legales sobre tu tema pero sí puedo orientarte sobre tramex ya que soy fabricante. Ten en cuenta que tanto los peldaños de las escaleras como las plataformas o pasarelas de tramex deben cumplir la normativa en materia de seguridad en España según Real Decreto 486/1997 que dice que las ranuras o intersticios de un suelo deberán ser como máximo de 8 mm. para evitar que un objeto pase a su través. Como ampliación te indico que hay muchísimos tipos de tramex incluso para rampas inclinadas con pletinas dentadas como antideslizante. Espero haber sabido ayudarte. Un saludo.
Poca información das para tanta pregunta:
¿Hablas de tránsito de público ó de trabajadores? ¿Es un local de trabajo o de pública concurrencia?
Mira en el SUA y/o en la normativa de prevención de Riegos Laborales (dependiendo de la respuesta al tipo de usuario de esa zona).
No entiendo qué tiene que ver un ascensor para la evacuación por incendio de esa zona. :alarma
Y malamente veo cómo puede transitar una silla de ruedas por un tramex :obras
Un s aludo.
Jado, gracias por la información.
Ivan Carlos, se trata de una bodega para la elaboración de vino y me refiero a la escalera y pasarela de los depósitos de la sala de fermentación.
Repasaré otra vez SUA y la normativa de prevención de Riegos Laborales, como tú dices.
Trata de centrar el problema: es para trabajadores o también circulará público por allí: Según la respuesta, seguro que será muy diferente la solución.
