Buenas tardes a todos,
Os pongo en situación. Se trata de un armario en poliéster en una localidad del norte de España, a escasos metros del mar. Va a ir cubierto a los lados y parte posterior mediante una estructura en ladrillo, y por el techo con un tejadillo de obra.
Dentro del cuadro, además de aparamenta, magnetotérmicos, disyuntores, relés, etc... van a ir 2 variadores de frecuencia (15 KW y 11 KW) y 3 arrancadores (18 KW los tres). Además del PLC.
Me piden cálculos justificados de la resistencia de caldeo a colocar.
¿Consideraciones, fórmulas, métodos?
Muchas gracias a todos.
Antonio Alé escribió:https://www.stego.de/nc/es/servicios/herramienta-de-calculo/base-de-calculo-de-la-potencia-de-calefaccion/
El problema que necesito aportar cálculos justificativos... Desarrollarlo y demás.
El enlace no era tanto por la calculadora on-line sino para que contactaras con ellos y te asesoren. Seguro que te pasan documentación, alguna memoria, etc. si les pides precio y/o le cuentas tu caso.
Buenos días,
Por si a alguien le resulta de ayuda, en el catálogo del fabricante Wohnelec aparecen fórmulas justificativas para estos cálculos.
Espero os sea de ayuda!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
