Hola, estoy haciendo un proyecto de una línea de 6,3 kV y estoy basándome en los proyectos tipo de iberdrola de 20 kV para líneas subterráneas.
El caso es que no lo veo claro, ya que al tener menos tensión no cumple el criterio de intensidad de cortocircuito si consideramos que la compañía nos da 350 MVA.
¿Puedo conseguir un proyecto tipo de línea de 6,3 kV?
Muchas gracias.
Esa tensión no es muy habitual, para que se emplea?....por curiosidad
Para alimentar un centro de transformación de no mucha potencia, por ejemplo.
Roverman , hasta hace unos años esta tensión era habitual en suministros en media , posteriormente fue sustituida por 11 k V ; però aun hay muchas lineas , sobretodo rurales , con esta tensión . No obstante los materiales que se emplean para su montaje son a 11 ó 25 kV .
Saludos :D
