Buenos días, necesito calcular la tracción en la torres de un vano de 400 metros si aplico una carga de 80kg a una distancia x de las torres. Generalmente lo calculo como una carga distribuida a lo largo del vano, pero entiendo que esto solo aplica en el caso en el que la carga esté aplicada en el centro del vano.
Suelo hacer estos cálculos con Plscadd, pero no veo que tenga la opción de aplicar una carga localizada.
Estática + Elasticidad y Resistencia de Materiales + Cálculo de Estructuras
Pd: una carga puntual no se calcula como distribuida, se aplique en el centro del vano o no:
https://www.google.es/search?q=leyes+de ... e&ie=UTF-8
Pd2: puedes hacerlo mano
Supongo que te refieres a un vano de una línea de alta tensión, si es así: como tienes instalado PLS-CADD, tienes un programa llamado SAPS que es con el tendrías que hace el cálculo. ¿lo has probado?
