Me gustaria saber que solución adoptariais en este caso, ya que he visto diferentes opciones y no tengo nada claro por cual decantarme.
Tengo una vivienda en planta baja de 77,50m2 de sup, útil. con problemas de condensaciones por capilaridad. Se va a ejecutar un recrecido del pavimento existente con el sistema Caviti (para convertirlo en una solera ventilada).
De abajo a arriba
Solera actual
Solución Caviti : sistema caviti de 10cm + capa de compresión de 5cm
Aislante térmico con paneles de unos 5cm
Ahi viene mi problemática (se requiere de una tarima flotante "parquet")
Encima de los paneles aislantes que ejecutar?
1) capa de compresión + mallazo 3-4cm
2) mortero autonivelante 3-5mm
EL reparto de cargas se supone que en este caso se lo llevaria la capa de compresión de 5cm encima del sistema caviti, verdad ? Es necesario otra capa de compresión encima del aislante previamente al parquet flotante?
He encontrado una solución de Knauf que con unos paneles aislantes especificos no es necesario la instalación de una capa de mortero para el reparto, y se puede ejecutar el parquet encima del aislante.
Muchas gracias, un saludo.
