Muy buenas, les comento, mi nombre es Francisco y soy estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial. Ahora mismo concretamente, estoy realizando la propuesta para mi TFG el año que viene y como pueden comprobar lo tengo medio claro: quiero controlar un sitema de obtención de energía mediante placas solares que tienen en mi facultad con mi Raspberry Pi, haciendo una especie de interfaz tipo Scada con el usuario del sistema, por el hecho de que la portabilidad de este pequeño ordenador y su alimentación dan muchas ventajas a la hora de realizar sistemas caseros como este. El tema es que todos los aparatos implicados que tienen en mi facultad son de Victron Energy y concretamente debería de sustituir uno de ellos por la Raspberry, pero todavía no tengo claro que esto sea posible, dado que no llego a saber si el conector VE.Direct puede ser transformado a otra interfaz que si me deje controlar con mi placa. Adjuntas les dejo las fotos realizadas. El aparato a sustituir por la placa controladora sería el Venus GX. El resto de la instalación sería lo típico en estos casos (un inversor, batería, el propio panel solar (en este caso un simulador de panel), etc...). Mi verdadera pregunta es... veis el proyecto factible? Creeis que podré realizar el control cambiando el Venus GX por mi placa o no va a haber una posibilidad real? Tengo que presentar la propuesta antes de que acabe Mayo y me estoy comiendo mucho la cabeza con este tema. Muchas gracias a todos de antemano.
EDIT: me di cuenta de que no ha subido las imagenes por el peso máximo permitido de carga de aechivos adjuntos en el foro, igualmente era una imagen del Venus GX con un conector VE.Direct mirando a cámara para que se viese claramente de qué se trata. Si alguien necesita las imágenes para responderme que me lo comunique y me las ingeniaré para facilitarselas.
